eventEnrollment.faultType |
Indicates the type of fault algorithm that is applied by the object.
A propriedade faultType do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.faultType |
<tipo> = 9 |
<propriedade> = 359 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetFaultType>.
