eventEnrollment.faultParameters
Determines the fault algorithm used to monitor the referenced object and provides the parameter values needed for this fault algorithm. If the Event Enrollment object does not apply a fault algorithm, then the fault parameter choice NONE shall be set in this property.
A propriedade faultParameters do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.faultParameters
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 9
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 358
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultCharacterstring>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultExtended>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultLifeSafety>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultState>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultStatusFlags>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultOutOfRange>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetFaultParameter_FaultListed>.
