eventEnrollment.eventType |
Indicates the type of event algorithm that is to be used to detect the occurrence of events and report to enrolled devices. 0 = change of bit string, 1 = change of state, 2 = change of value, 3 = command failure, 4 = floating limit, 5 = out of range
A propriedade eventType do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.eventType |
<tipo> = 9 |
<propriedade> = 37 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEventType>.
