eventEnrollment.eventAlgorithmInhibitRef |
Indicates the property which controls the value of property Event_Algorithm_Inhibit. When this property is present and initialized (contains an instance other than 4194303), the referenced property shall be of type BACnetBinaryPV or BOOLEAN.
A propriedade eventAlgorithmInhibitRef do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.eventAlgorithmInhibitRef |
<tipo> = 9 |
<propriedade> = 355 |
Um string representando um objeto e propriedade no seguinte formato: '<tipoObjeto>-<endereçoObjeto>.<propriedade>'. Uma indicação opcional de índice '(<index>)' pode ser utilizada com propriedades do tipo array.
