escalator.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto escalator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
escalator-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 58 |
<propriedade> = 485 |
