escalator.powerMode |
Indicates whether (TRUE) or not (FALSE) the escalator is powered (independent of whether it is moving).
A propriedade powerMode do objeto escalator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
escalator-<endereçoDoObjeto>.powerMode |
<tipo> = 58 |
<propriedade> = 479 |
