escalator.elevatorGroup |
References the Elevator Group object whose Group_Members property contains a reference to this Lift object. If there is no such Elevator Group object, this property shall contain an object instance of 4194303.
A propriedade elevatorGroup do objeto escalator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
escalator-<endereçoDoObjeto>.elevatorGroup |
<tipo> = 58 |
<propriedade> = 459 |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345').
