elevatorGroup.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto elevatorGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
elevatorGroup-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 57 |
<propriedade> = 485 |
