elevatorGroup.landingCallControl
A write to this property is equivalent to a passenger pressing a call button at a landing, indicating either desired direction of travel or destination floor.
A propriedade landingCallControl do objeto elevatorGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
elevatorGroup-<endereçoDoObjeto>.landingCallControl
Size
3 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 57
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 471
Size:
3 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
FloorNumber
Um inteiro de 8 bits (0 a 255).
1
Command
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetLiftCarDirection>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Unsigned8>.
2
FloorText
OBS: este elemento é opcional, um valor <null> indica que o elemento não está presente.
