device.utcOffset |
Indicates the number of minutes (-720 to +720) offset between local standard time and Universal Time Coordinated. The time zones to the west of the zero degree meridian shall be positive values, and those to the east shall be negative values.
A propriedade utcOffset do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.utcOffset |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 119 |
Um inteiro de 32 bits com sinal.
