device.structuredObjectList |
Contains references to objects chosen for use as starting points for the traversal of object hierarchies.
A propriedade structuredObjectList do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.structuredObjectList |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 209 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetObjectIdentifier>.
