device.objectList |
An array of object identifiers, one for each object within the device that is accessible through BACnet services.
A propriedade objectList do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.objectList |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 76 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetObjectIdentifier>.
