device.maxInfoFrames |
Specifies the maximum number of information frames the node may send before it must pass the token.
A propriedade maxInfoFrames do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.maxInfoFrames |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 63 |
