device.intervalOffset |
Specifies the offset in minutes from the beginning of the period specified for time synchronization until the actual time synchronization requests are sent.
A propriedade intervalOffset do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.intervalOffset |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 195 |
