device.firmwareRevision |
Assigned by the vendor to represent the level of firmware installed in the BACnet device.
A propriedade firmwareRevision do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.firmwareRevision |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 44 |
