device.deviceAddressBinding |
List of object identifiers which identify the actual device addresses that will be used when the remote device must be accessed via a BACnet service request.
A propriedade deviceAddressBinding do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.deviceAddressBinding |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 30 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAddressBinding>.
