device.configurationFiles |
Entries in this array identify the files within the device that define the device's image that can be backed up. The content of this property is only required to be valid during the backup procedure.
A propriedade configurationFiles do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.configurationFiles |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 154 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetObjectIdentifier>.
