device.applicationSoftwareVersion |
Identifies the version of application software installed in the machine.
A propriedade applicationSoftwareVersion do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
device-<endereçoDoObjeto>.applicationSoftwareVersion |
<tipo> = 8 |
<propriedade> = 12 |
