dateValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto dateValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
dateValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 42 |
<propriedade> = 485 |
