datetimeValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto datetimeValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
datetimeValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 44 |
<propriedade> = 485 |
