datetimeValue.priorityArray
Read-only array of prioritized values.
A propriedade priorityArray do objeto datetimeValue pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 16 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
datetimeValue-<endereçoDoObjeto>.priorityArray
Size
16 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 44
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 87
Size:
16 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
elm00
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
•Um inteiro sem sinal representando um valor de uma enumeração.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Unsigned>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Boolean>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <INTEGER>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Double>.
•Um valor de data/hora (apenas a parte da hora)
•Um valor do tipo string (texto).
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <OctetString>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BitString>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Date>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetObjectIdentifier>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Any>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
1
elm01
2
elm02
3
elm03
4
elm04
5
elm05
6
elm06
7
elm07
8
elm08
9
elm09
10
elm10
11
elm11
12
elm12
13
elm13
14
elm14
15
elm15
