datetimepatternValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto datetimepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
datetimepatternValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 43 |
<propriedade> = 485 |
