datetimepatternValue.isUtc |
Indicates whether the Present_Value property indicates a UTC date and time (when TRUE) or a local date and time (when FALSE). If this property is absent, the Present_Value shall be a local date and time.
A propriedade isUtc do objeto datetimepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
datetimepatternValue-<endereçoDoObjeto>.isUtc |
<tipo> = 43 |
<propriedade> = 344 |
