datepatternValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto datepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
datepatternValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 41 |
<propriedade> = 485 |
