datepatternValue.objectName |
A propriedade objectName do objeto datepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
datepatternValue-<endereçoDoObjeto>.objectName |
<tipo> = 41 |
<propriedade> = 77 |
