datepatternValue.notifyType |
A propriedade notifyType do objeto datepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
datepatternValue-<endereçoDoObjeto>.notifyType |
<tipo> = 41 |
<propriedade> = 72 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetNotifyType>.
