datepatternValue.currentCommandPriority
Indicates the currently active priority. The value of this property shall be equal to the index of the entry in the Priority_Array from which the Present_Value's value has been taken. If Present_Value has taken on the value of Relinquish_Default, this property shall have the value Null.
A propriedade currentCommandPriority do objeto datepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
datepatternValue-<endereçoDoObjeto>.currentCommandPriority
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 41
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 431
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um inteiro de 32 bits sem sinal.
