credentialDataInput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto credentialDataInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
credentialDataInput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 37 |
<propriedade> = 485 |
