credentialDataInput.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto credentialDataInput pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
credentialDataInput-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
Size |
3 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 37 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 85 |
3 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
FormatType |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAuthenticationFactorType>. |
1 |
FormatClass |
Um inteiro de 32 bits sem sinal. |
2 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A'). |
