command.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto command pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
command-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
<tipo> = 7 |
<propriedade> = 85 |
