command.objectType |
Number indicating the object type.
A propriedade objectType do objeto command pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
command-<endereçoDoObjeto>.objectType |
<tipo> = 7 |
<propriedade> = 79 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetObjectType>.
