command.allWritesSuccessful |
Indicates the success or failure of the sequence of actions that are triggered when the presentValue property is written to.
A propriedade allWritesSuccessful do objeto command pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
command-<endereçoDoObjeto>.allWritesSuccessful |
<tipo> = 7 |
<propriedade> = 9 |
