command.actionText |
Used to indicate a text string description for each of the possible values of the presentValue property.
A propriedade actionText do objeto command pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
command-<endereçoDoObjeto>.actionText |
<tipo> = 7 |
<propriedade> = 3 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfCharacterString>.
