command.action |
Specifies an array of 'action lists'.
A propriedade action do objeto command pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
command-<endereçoDoObjeto>.action |
<tipo> = 7 |
<propriedade> = 2 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetActionList>.
