characterstringValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto characterstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
characterstringValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 40 |
<propriedade> = 485 |
