channel.writeStatus |
Set to IDLE initially. This property shall be set to IN_PROGRESS when a value is written to the Present_Value property indicating that the Channel object has begun processing the List_Of_Object_Property_References.
A propriedade writeStatus do objeto channel pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
channel-<endereçoDoObjeto>.writeStatus |
<tipo> = 53 |
<propriedade> = 370 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetWriteStatus>.
