channel.statusFlags |
Four boolean flags that indicate the general 'health' of an analog input.
A propriedade statusFlags do objeto channel pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 4 elementos.
channel-<endereçoDoObjeto>.statusFlags |
Size |
4 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 53 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 111 |
4 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
inAlarm |
Um valor inteiro, onde 0 corresponde a FALSO e qualquer outro valor corresponde a VERDADEIRO. |
1 |
fault |
2 |
overridden |
3 |
outOfService |
