channel.notificationClass |
Specifies the notification class to be used when handling and generating event notifications for this object.
A propriedade notificationClass do objeto channel pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
channel-<endereçoDoObjeto>.notificationClass |
<tipo> = 53 |
<propriedade> = 17 |
