channel.channelNumber |
Indicates the logical channel number that this Channel object is associated with when the Channel object Present_Value is written to using the WriteGroup service.
A propriedade channelNumber do objeto channel pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
channel-<endereçoDoObjeto>.channelNumber |
<tipo> = 53 |
<propriedade> = 366 |
Um inteiro de 16 bits (de 0 a 65535).
