channel.ackedTransitions |
Conveys three flags that separately indicate the receipt of acknowledgements for TO-OFFNORMAL, TO-FAULT, and TO-NORMAL events.
A propriedade ackedTransitions do objeto channel pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
channel-<endereçoDoObjeto>.ackedTransitions |
Size |
3 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 53 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 0 |
3 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
toOffnormal |
Um valor inteiro, onde 0 corresponde a FALSO e qualquer outro valor corresponde a VERDADEIRO. |
1 |
toFault |
2 |
toNormal |
