calendar.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto calendar pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
calendar-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 6 |
<propriedade> = 485 |
