bitstringValue.relinquishDefault |
The default value to be used for the presentValue property when all command priority values in the priorityArray property have a NULL value.
A propriedade relinquishDefault do objeto bitstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
bitstringValue-<endereçoDoObjeto>.relinquishDefault |
<tipo> = 39 |
<propriedade> = 104 |
Um texto representando uma sequência de bits, onde cada bit é representado pelo caractere '0' ou '1' (ex: '01101010').
