bitstringValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto bitstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
bitstringValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 39 |
<propriedade> = 485 |
