bitstringValue.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto bitstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
bitstringValue-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
<tipo> = 39 |
<propriedade> = 85 |
Um texto representando uma sequência de bits, onde cada bit é representado pelo caractere '0' ou '1' (ex: '01101010').
