bitstringValue.description |
String describing the object.
A propriedade description do objeto bitstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
bitstringValue-<endereçoDoObjeto>.description |
<tipo> = 39 |
<propriedade> = 28 |
