bitstringValue.bitText |
Represents descriptions of all possible bits of the Present_Value. The number of descriptions matches the number of bits in the Present_Value property.
A propriedade bitText do objeto bitstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
bitstringValue-<endereçoDoObjeto>.bitText |
<tipo> = 39 |
<propriedade> = 343 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfCharacterString>.
