bitstringValue.bitMask |
The pBitMask parameter of the object's event algorithm.
A propriedade bitMask do objeto bitstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
bitstringValue-<endereçoDoObjeto>.bitMask |
<tipo> = 39 |
<propriedade> = 342 |
Um texto representando uma sequência de bits, onde cada bit é representado pelo caractere '0' ou '1' (ex: '01101010').
