binaryValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto binaryValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 5 |
<propriedade> = 485 |
