binaryValue.alarmValue |
Specifies the value that the presentValue must have before an event is generated. Use 0 for inactive and 1 for active.
A propriedade alarmValue do objeto binaryValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryValue-<endereçoDoObjeto>.alarmValue |
<tipo> = 5 |
<propriedade> = 6 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetBinaryPV>.
