binaryValue.activeText |
String characterizing the intended effect of the ACTIVE state of the presentValue property from the human operator's viewpoint.
A propriedade activeText do objeto binaryValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryValue-<endereçoDoObjeto>.activeText |
<tipo> = 5 |
<propriedade> = 4 |
